丈量 2011-03-05 08:53:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 547查看 4回答
獨立基礎鋼筋屬性定義
下圖是在定義獨立基礎屬性時遇到的,紅圈內的鋼筋具體是指哪一部分?應該如何定義?問題補充:定義屬性中的短向加強筋和頂部柱間配筋各指什么?
獨立基礎一般分單元畫,在獨立基礎下建立若干單元,每個單元內設置好圖紙設計的鋼筋屬性,一般都是分布筋把
2011-03-05 08:55:59
沒有圖 怎么來解決問題啊
2011-03-05 09:11:51
把你的圖傳上來 大家幫你看看啊;
2011-03-05 08:53:36
首先新建獨立基礎,然后新建基礎單元,根據圖紙把鋼筋布置上就可以,你可以把你的圖傳上來
2011-03-05 08:55:45
