xw****@126.com 2010-11-11 10:18:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 668查看 2回答
請問構件從別的樓層復制過來后,只修改屬性信息,不改名稱,可以嗎?
請問在GGJ2009中構件從別的樓層復制過來后,只修改屬性信息,不改名稱,可以嗎?問題補充:藍色字體(公有屬性)也可以修改嗎?別的樓層會不會跟著改變?
已采納在GGJ2009中構件從別的樓層復制過來后,可以只修改屬性信息,不改名稱, 必須是在繪圖界面下選擇相應的構件,然后點右鍵到到屬性里去修改信息
2010-11-11 10:21:00
可以的,只要構件對應就行了,但是原位標注還是要修改的
2010-11-11 10:22:34
