魯威 2010-11-17 10:42:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1223查看 3回答
修改屬性內容
對已經畫好的構件修改屬性信息后,構件不自動修改。是需要刪除后重畫還是需要刷新。請幫忙。
已采納你修改的是應該是構建私有屬性,就是黑色字體部分的 修改這類屬性,你要在繪圖界面,批量選中這些構件后修改,才能起到作用
2010-11-17 10:44:38
在定義里修改屬性構件,如果修改部分顯示藍色的話,繪圖中的構件屬性會改變,顯示黑色的屬性,在繪圖區中是不更改的。只有你重新繪制構件時才會按新屬性。 你可以在繪圖區中選擇構件,修改里面的屬性。
2010-11-17 10:45:08
最好刪除重畫。
2010-11-17 10:45:50
