  • 女兒墻中異型鋼筋的定義問題
    如圖所示的女兒墻以及里面的鋼筋我該怎么定義?我是新手,勞煩各位前輩講詳細點!!!萬分感謝~~~
    異型鋼
    您好: 如圖所示的女兒墻以及里面的鋼筋我該怎么定義? 回答:用剪力墻定義。在屬性里輸入相應的水平鋼筋和垂直鋼筋。頂上的那兩根水平筋如果和剪力墻的水平筋相同的話,就不用另外處理,如果不同的話就在剪力墻的“屬性編輯框——其他屬性——亞墻筋”里輸入,然后在建立墻的編輯鋼筋里把水平鋼筋的根數修改一下,減少2根,鎖定該剪力墻即可。剪力墻中形狀比較復雜的鋼筋,可以在“屬性編輯框——其他屬性——其他鋼筋”里選擇鋼筋圖形,輸入鋼筋的信息和鋼筋圖形上的參數值即可。如有疑問,可以撥打電話0755-83276109咨詢。
    2011-05-19 09:29:26
  • 用剪力墻來定義,2B10在剪力墻壓墻筋中設置, 最準確的算法是用異型梁或者異形圈梁來定義。水平方向的鋼筋用梁或者圈梁上、下部受力筋來代替,垂直分布筋用梁或圈梁其它箍筋來定義。
    2011-05-15 21:50:48
  • 可以用剪力墻來代替,或者異形欄板、異型梁都可以。你看下哪個鋼筋好算用哪個,鋼筋不用的地方可以在其它鋼筋里面輸入或單構件輸入。用剪力墻畫的話頂上的2B10可以在加強鋼筋那輸入。
    2011-05-15 21:35:47
主站蜘蛛池模板: 霍城县| 通山县| 南充市| 班玛县| 安多县| 青冈县| 清原| 理塘县| 玛纳斯县| 淄博市| 衡东县| 关岭| 新河县| 灵台县| 博客| 禄劝| 三江| 永登县| 崇州市| 莱州市| 五河县| 信丰县| 镇赉县| 怀来县| 清涧县| 卫辉市| 宝坻区| 剑川县| 合肥市| 邯郸县| 华亭县| 修水县| 嵊州市| 湟源县| 安远县| 错那县| 九江市| 双流县| 三江| 辽阳市| 大英县|
