188****5442 2017-11-02 14:50:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 738查看 2回答
請問這種女兒墻的鋼筋怎么去定義
就是這種女兒墻鋼筋該如何定義
補充問題:可以給出比較具體的步驟嗎?
已采納你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導(dǎo)入土建算量軟件可以構(gòu)件轉(zhuǎn)換。
2017-11-02 15:03:35
用剪力墻或欄板,屬性中定義單排水平鋼筋,然后在布置的板鋼筋,在屬性的左右彎折中輸入彎折錨固入梁或女兒墻內(nèi)的長度。
2017-11-02 14:52:20
