彩虹 2012-04-12 11:09:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 810查看 4回答
鋼筋軟件中,女兒墻的建立
請問在鋼筋軟件中,女兒墻是在哪層建?是屋面層還是?(工程中屋面層上去還有個構架,構架上面才是機房層)如果是在構架這層畫女兒墻的話,構架的層高該怎么定?是構架的高度還是女兒墻的高度?謝謝!
已采納女兒墻可以屋面層建;也可以在構架這層畫女兒墻,構架的層高設為最高點。
2012-04-12 11:16:32
女兒墻如同機房層在同一層,在機房層畫,女兒墻調整高度;沒有其它構件比女兒墻高的,女兒墻單獨建一層畫制.
2012-04-12 11:17:31
請問在鋼筋軟件中,女兒墻是在哪層建?是屋面層還是?(工程中屋面層上去還有個構架,構架上面才是機房層)如果是在構架這層畫女兒墻的話,構架的層高該怎么定?是構架的高度還是女兒墻的高度?謝謝! 都可以,改一下相應的標高就OK了,主要控制標高
2012-04-12 11:34:48
可以按一個層設置
2012-04-12 12:56:06
