Lyin 2013-12-15 11:28:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 646查看 1回答
關(guān)于屋頂女兒墻鋼筋的問題
如下圖所示,女兒墻的鋼筋中間一段為何直接就沒了,并且沒有插筋輸出。 而在另一邊,相同樣的設(shè)置,卻是能夠全部顯示出來。 這是什么問題,希望各位老師能指點一下。謝謝
你好:請把你說的那里沒有鋼筋了,指出一下大家好像都沒有明白你說的是哪里。女兒墻不應(yīng)該有插筋,應(yīng)該是選擇縱筋錨固。沒有水平筋可能與你定義的水平筋有關(guān)系。
2013-12-15 13:14:24
