chaohenli 2011-05-13 11:46:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 348查看 10回答
那個先做好啊。
我在做一個工程,先做算量讓后導入鋼筋好呢?還是先算鋼筋讓后導入算量好呢? 我先做的是算量。可是有幾個標準層。我改好了一層鋼筋。然后把其他層的先刪除掉。再復制過去。我覺得很麻煩。有沒有更好的方法啊?
(10)
已采納你好,先做好鋼筋工程,然后將鋼筋工程導入圖形算量比較方便 ,鋼筋沒有很好的方法,只能復制 修改 等
2011-05-13 11:51:19
框架結構的先鋼筋呀磚混的先圖形,你的標準層可以在設置里面弄成相同層數啊
2011-05-13 11:51:51
先做鋼筋工程,然后將鋼筋工程導入圖形算量
2011-05-13 11:52:42
你好 軟件使用流程 先做鋼筋工程 再倒入圖形軟件中 最后將圖形文件導入計價軟件中
2011-05-13 11:53:43
先算什么無所謂,這是各人習慣而已。其實不用把其他層的先刪除掉再復制過去的,你從算量導入鋼筋,可以選擇導入哪些樓層;對于標準層只導入一層即可,輸入標準層的鋼筋信息,再在把標準層樓層復制即可
2011-05-13 11:58:31
是先算鋼筋讓后導入算量好。
2011-05-13 12:04:07
根據自己的習慣,不管先鋼筋還是先圖形都可以,但是我個人習慣先鋼筋后圖形!
2011-05-13 12:21:17
先鋼筋后圖形比較好些!
2011-05-13 12:50:05
一般情況都是先鋼筋后圖形 不過還要看你個人時怎么操作起來比較熟練就怎么操作 軟件是死板的 人是靈活的
2011-05-13 13:17:55
磚混結構的可以先做圖形,然后倒入鋼筋。 框架和剪力墻結構的先做鋼筋,然后倒入圖形。
2011-05-13 15:24:38
