箭波 2013-06-30 11:14:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 599查看 3回答
關于GGJ2013,剪力墻鋼筋的定義問題~
1、如圖所示,紅圈部分除了,除了定義成 暗梁有沒有更好的辦法?就直接在剪力墻里面定義 2、如果在其他鋼筋里,那個箍筋可以自己計算,縱筋的長度,要先計算我畫的墻是多長,麻煩
已采納1按暗梁定義布置. 2在其它鋼筋中編輯,箍筋要按墻厚和暗梁高400扣減設計要求的保護層.只要輸入了箍筋的間距信息,墻的長度它是根據其布置的長度計算箍筋數量.
2013-06-30 11:18:00
還是用暗梁定義
2013-06-30 11:15:58
暗梁 只能使用 暗梁來定義構件 繪圖后 軟件自動計算箍筋和 縱筋的長度。沒有快捷辦法和。
2013-06-30 11:19:09
