lengqiang1988 2011-05-13 11:42:51 | 山東省 其他專業(yè) | 323查看 3回答
08中,剪力墻、暗柱200厚,梁300寬,梁怎么畫?與墻柱的什么位置相交?注意是2008
我主要是問 梁畫到暗柱的什么位置??因為截面和標(biāo)號不一樣,所有畫到不同位置,梁的量不一樣
你好。梁畫至暗柱中點即可
2011-05-13 11:51:52
比墻寬的梁要畫到相交垂直的墻交點或柱的中心
2011-05-13 12:39:47
首先在算量軟件里。因各種暗柱屬于剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)造,為剪力墻的一部分,套剪力墻相關(guān)的定額子目,所以在算量軟件里,暗柱是不需要定義畫圖的只畫剪力墻即可,但暗柱的位置需要畫上剪力墻的,如果圖紙上沒有標(biāo)注梁端部的位置,梁畫到墻邊即可,如果圖紙上標(biāo)注了梁端部的位置或梁長時,按設(shè)計畫圖布置即可。
2011-05-13 15:17:05
不同的交點,梁的砼量是不同的。墻和梁的標(biāo)號不一樣啊 我主要是問 梁畫到暗柱的什么位置??因為截面和標(biāo)號不一樣,所有畫到不同位置,梁的量不一樣
剪力墻與暗柱相連部分拉筋加密 廣聯(lián)達(dá)中怎么設(shè)置,暗柱與剪力墻相交時,箍筋與墻的水平筋嗝一布一?
剪力墻與暗柱相連部分拉筋加密 廣聯(lián)達(dá)中怎么設(shè)置,暗柱與剪力墻相交時,箍筋與墻的水平筋嗝一布一,在廣聯(lián)達(dá)中暗柱箍筋與拉筋怎么布置?
