lengqiang1988 2011-05-13 11:42:29 | 山東省 其他專業(yè) | 711查看 2回答
08中,剪力墻、暗柱200厚,梁300寬,梁怎么畫?與墻柱的什么位置相交?注意是2008
不同的交點,梁的砼量是不同的。墻和梁的標號不一樣啊 我主要是問 梁畫到暗柱的什么位置??因為截面和標號不一樣,所有畫到不同位置,梁的量不一樣
按暗柱的中心畫即可
2011-05-13 12:02:26
首先在算量軟件里。因各種暗柱屬于剪力墻的加強構(gòu)造,為剪力墻的一部分,套剪力墻相關(guān)的定額子目,所以在算量軟件里,暗柱是不需要定義畫圖的只畫剪力墻即可,但暗柱的位置需要畫上剪力墻的,如果圖紙上沒有標注梁端部的位置,梁畫到墻邊即可,如果圖紙上標注了梁端部的位置或梁長時,按設(shè)計畫圖布置即可。
2011-05-13 15:17:25
