celine521 2008-07-19 09:12:09 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1598查看 15回答
剪力墻中的柱怎么畫(huà)啊 YYZ是暗柱么??有框架柱了,在剪力墻里就表示是暗柱了么?那鋼筋怎么布置啊?s
(15)
已采納YYZ是暗柱, 按參數(shù)化柱設(shè)置,鋼筋有相應(yīng)的輸入的地方,沒(méi)有的到其它鋼筋輸, 參數(shù)化沒(méi)有的按異型柱來(lái)定義,鋼筋到其它鋼筋輸
2008-07-19 09:19:46
YYZ是約束邊緣異墻柱,你在鋼筋里邊可以把它定義為端柱也行定義為暗柱也可以,不管怎么,都應(yīng)該在參數(shù)化柱里邊找你要的圖形,那有相關(guān)配筋,你也可以在做修改
2008-07-19 11:22:03
是暗柱,你可以利用參數(shù)定義,輸入鋼筋信息。參數(shù)內(nèi)沒(méi)有的你可以采用異形柱來(lái)定義,畫(huà)線出圖,鋼筋可直接輸入,箍筋的數(shù)據(jù)要注意扣減保護(hù)層后的尺寸。
2008-07-19 14:41:26
剪力墻中的柱怎么畫(huà)啊 YYZ是暗柱么??有框架柱了,在剪力墻里就表示是暗柱了么?那鋼筋怎么布置啊? 答:YYZ是約束邊緣翼墻柱,是剪力墻中的暗柱,在;鋼筋軟件中有暗柱構(gòu)件,點(diǎn)擊新建暗柱后,在參數(shù)圖中找到相對(duì)應(yīng)的圖形,按圖紙鋼筋信息進(jìn)行修改即可。在圖形算量里直接輸入剪力墻就行了,因?yàn)榘抵呛诩袅χ校旧砭蛯儆诩袅Γ羌袅Φ募訌?qiáng)構(gòu)造。
2008-07-19 10:30:42
在鋼筋軟件里面有專(zhuān)門(mén)的暗柱構(gòu)件,而在圖形中我認(rèn)為可以直接畫(huà)成剪力墻就可以
2008-07-19 09:17:25
答:當(dāng)然是暗柱,可以看一下平法圖集49頁(yè)。
2008-07-19 09:17:36
YYZ是約束異型暗柱
2008-07-19 09:18:05
新建參數(shù)化柱-T形-輸入相應(yīng)參數(shù)
2008-07-19 09:20:25
是暗柱。在暗柱構(gòu)件里有參數(shù)圖,選擇適當(dāng)?shù)膱D形,設(shè)置相關(guān)信息就可以畫(huà)圖布置了。
2008-07-19 09:21:42
YYZ是約束邊緣翼墻柱,屬于暗柱,在鋼筋軟件中,定義暗柱構(gòu)件,輸入鋼筋信息,在繪圖輸入里按照?qǐng)D紙布置柱。在圖形里,直接畫(huà)成剪力墻就可以了
2008-07-19 09:21:56
YYZ等柱可在暗柱和端柱里選用,按參數(shù)輸,鋼筋輸入都有,框架柱按框架柱建,暗柱和端柱有些屬于剪力墻,有些屬于柱,要區(qū)分開(kāi),導(dǎo)入圖形后,優(yōu)做法分開(kāi)套取.
2008-07-19 09:26:26
1.YYZ是約束邊緣柱,具體你可以參見(jiàn)03G101-1的12頁(yè) 2.你說(shuō)的是暗柱,或者端柱什么的,一般都有柱表,按上面畫(huà)就行了 3.剪力墻里有框架柱?沒(méi)見(jiàn)過(guò)這種情況。 4.暗柱其實(shí)是墻的加強(qiáng)帶,本質(zhì)上還是墻,它的水平鋼筋和墻是貫通的。
2008-07-19 09:27:19
剪力墻中的柱怎么畫(huà)啊 YYZ是暗柱么??有框架柱了,在剪力墻里就表示是暗柱了么?那鋼筋怎么布置啊? 我的回答:YYZ是當(dāng)然是暗柱,框架柱是KZ,鋼筋按圖紙輸入就行了。
2008-07-19 09:27:56
YYZ指的是約束邊緣翼墻柱,參見(jiàn)《03G101-1》第12頁(yè),具體圖形見(jiàn)第18頁(yè)。具體怎么畫(huà)有很多方法,你看軟件自帶的視頻幫助,里面說(shuō)得很詳細(xì)。
2008-07-19 09:31:26
標(biāo)注為YYZ是約束邊緣柱,具體你可以參見(jiàn)03G101-1的12頁(yè);在鋼筋算量軟件的框架剪結(jié)構(gòu)中的的框架柱、剪力墻暗柱等柱構(gòu)建需要按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)位置分別畫(huà)好各類(lèi)柱構(gòu)建,在圖形算量軟件中只需要按照?qǐng)D紙要求畫(huà)好框架柱即可,因?yàn)榘抵仍诩袅χ邪耍抵鋵?shí)是墻的加強(qiáng)帶,本質(zhì)上還是墻,它的水平鋼筋和墻是貫通的。
2008-07-19 09:37:18
