lengqiang1988 2011-05-13 11:27:20 | 山東省 其他專業 | 365查看 3回答
08中,剪力墻、暗柱200厚,梁300寬,梁怎么畫?與墻柱的什么位置相交?
不同的交點,梁的砼量是不同的。墻和梁的標號不一樣啊,
按圖紙要求繪制準確就可以。 墻和梁的標號不一樣,軟件是按照你選擇的定額計算規則來計算的。 畫到暗柱的與梁交點中心。 08的不用繪制暗柱。暗柱是剪力墻的加強構件,暗柱套剪力墻定額的。 是的。所有暗柱部分都要畫上砼墻,否則,墻工程量就少了。
2011-05-13 11:35:27
梁的支座是柱,你畫梁的時候就要畫的暗柱的中心線,不要只畫到暗柱邊,這樣計算量就有出入了。
2011-05-13 11:30:13
首先在算量軟件里。因各種暗柱屬于剪力墻的加強構造,為剪力墻的一部分,套剪力墻相關的定額子目,所以在算量軟件里,暗柱是不需要定義畫圖的只畫剪力墻即可,但暗柱的位置需要畫上剪力墻的,如果圖紙上沒有標注梁端部的位置,梁畫到墻邊即可,如果圖紙上標注了梁端部的位置或梁長時,按設計畫圖布置即可。
2011-05-13 15:18:43
08中,剪力墻、暗柱200厚,梁300寬,梁怎么畫?與墻柱的什么位置相交?注意是2008
不同的交點,梁的砼量是不同的。墻和梁的標號不一樣啊 我主要是問 梁畫到暗柱的什么位置??因為截面和標號不一樣,所有畫到不同位置,梁的量不一樣
剪力墻與暗柱相連部分拉筋加密 廣聯達中怎么設置,暗柱與剪力墻相交時,箍筋與墻的水平筋嗝一布一?
剪力墻與暗柱相連部分拉筋加密 廣聯達中怎么設置,暗柱與剪力墻相交時,箍筋與墻的水平筋嗝一布一,在廣聯達中暗柱箍筋與拉筋怎么布置?
