wdjgyyy 2011-05-13 11:12:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1005查看 6回答
怎么將設置好的過梁構件 復制到其他工程
問題補充:不是其他樓層 是另外一個單位工程 和這個工程差不多 很多構件都一樣 我不想再花時間設置
(6)
已采納在樓層里面有個快存盤、圖元存盤功能。點一下,框選你要存盤的過梁。保存后,在另一工程里面用塊提取導進來就行了。
2011-05-13 13:19:53
設置好以后還要畫上圖。然后點擊樓層---點擊從其它樓層復制構件。
2011-05-13 11:15:06
按F3選擇你要復制的構件然后點菜單欄上的樓層復制到別的樓層
2011-05-13 11:16:27
怎么將設置好的過梁構件 復制到其他工程 你是說在首層定義好了構件,比如說在三層需要這些過梁構件,哪你就打開過梁導航欄,點屏幕上面有個從其他樓層復制構件,這就是你想要的
2011-05-13 11:22:29
怎么將設置好的過梁構件 復制到其他工程,那就另存為一個工程,在那里修改
2011-05-13 11:14:43
構件里面有個構件存檔,你存好后,下次直接構件提取就可以用了。
2011-05-13 16:41:04
