man_na33 2010-08-06 09:38:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2956查看 3回答
kqdch
答題: 5364 被贊: 109
2010-08-06 09:41:27
shengl05
答題: 141 被贊: 0
2010-08-06 09:41:38
jc2013888
答題: 806 被贊: 268
2010-08-06 10:25:33
單構件那里能否把選中的復制到其他所有樓層
標準層畫好一層后如何把圖元復制到其他層?
如圖: 1、“樓層設置”中能不能把標準層設置到同一層?如果這樣設置,標準層中層與層之間剪力墻厚度、配筋不同的怎么解決?因為在高層建筑中下層的剪力墻肯定比上層的厚一點 2、標準層畫好一層后怎樣把梁板等圖元復制到其他層?我把梁板從A層復制到B層后發現B層的梁都是粉紅色(未提取梁),而且有些梁位偏離支座了(見圖,上下左右四邊都有偏的),我的軸線是沒有問題的;板面筋也出了問題(圖中紫色的鋼筋,用跨板受力筋畫的),本來這面筋左右標注都是0,但是復制過來之后就不是0了,而且還伸出沒有板圖元的地方。 3、樓層復制難道要使用“塊提取”功能?該功能是怎么用的
ggj怎么復制整個樓層所有構件到其他的樓層
把構件復制到另一層后應該怎樣修改最快速?
各位老師,在鋼筋2009里面,把首層的構件都定義及繪制好以后,復制到另一層,但另一層有部分構件包括柱和梁的屬性是發生了變化,例如名稱、截面信息、以及標高等,請問這種情況,應該用什么順序和方法修改最快捷而準確呢?
如何將一層的墻柱梁板復制到下一層
比如說一層畫完了,其他以上的都是標準層,我想把所以的圖元構件復制到下一層,該如何操作
數據更新時間 : 2025-05-18
