man_na33 2010-08-12 14:49:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 915查看 7回答
單構件那里能否把選中的復制到其他所有樓層
(7)
已采納雖然不能把選中的構件復制到其他層里,但是可以從其他層里來復制的
2010-08-12 14:59:00
單構件那里能否把選中的復制到其他所有樓層 目前還不可以
2010-08-12 14:54:08
單構件那里能否把選中的復制到其他所有樓層 可以的!
2010-08-12 14:51:44
單構件里面不能進行層間復制。
2010-08-12 14:52:10
當然可以的啊~!
2010-08-12 15:12:46
可以,還要在單構件輸入中操作。
2010-08-12 14:52:40
單構件那里能否把選中的復制到其他所有樓層 單構件里不能復制,沒有必要復制到其他樓層,我一般做工程都在首層單構件里做,構建容易找到,只要把構建名稱標清楚就行
2010-08-12 15:59:44
