man_na33 2010-09-01 10:52:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1936查看 9回答
如何將一個(gè)工程定義好的構(gòu)件全部復(fù)制到另外一個(gè)工程?
(9)
已采納另建一個(gè)工程;再打開前一個(gè)工程,點(diǎn)---文件---合并GGJ2009工程---
2010-09-01 10:56:49
目前不能實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能,只能繪制在圖形中的構(gòu)件可以,采用塊提取的辦法
2010-09-01 10:53:53
可以使用塊存盤后,在另外一個(gè)工程里塊提取 或者可以使用合并工程的功能,如圖
2010-09-01 11:50:17
可以使用塊存盤和塊提起功能。
2010-09-01 10:53:46
在文件中有一個(gè)合并其它工程的功能,合并就行
2010-09-01 10:54:11
點(diǎn)合并工程就可以了、
2010-09-01 11:55:09
先用塊存盤存住,然后用塊提取到另外一個(gè)工程使用。
2010-09-01 12:12:44
合并工程比較快的
2010-09-01 13:13:31
塊存盤和塊提取功能解決非常好用
2010-09-02 11:21:19
怎么把一個(gè)工程定義好的構(gòu)件復(fù)制到其他工程,注意是構(gòu)件不是圖元
怎么把一個(gè)工程定義好的構(gòu)件復(fù)制到其他工程,注意是構(gòu)件不是圖元,只復(fù)制構(gòu)件
如何提取鋼筋里面的構(gòu)件然后畫到另一個(gè)工程上
請(qǐng)問(wèn)一下,鋼筋里面的構(gòu)件如何提取和保存? 誰(shuí)知道啊,我想把另一個(gè)鋼筋文件的構(gòu)件提取出來(lái),畫到新的鋼筋工程上去
