雨兒 2011-05-13 10:39:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 13515查看 3回答
縱筋搭接范圍內箍筋間距
縱筋搭接范圍內箍筋間距規范為min(5*d,100),現在的框剪結構暗柱、框柱一般為**@100,應該是全高加密,箍筋根數怎么計算?
已采納縱筋搭接范圍內箍筋間距規范為min(5*d,100),現在的框剪結構暗柱、框柱一般為**@100,應該是全高加密,箍筋根數怎么計算? 你就按圖紙輸入暗柱的箍筋如:A10-100
2011-05-13 10:53:58
搭接范圍內箍筋間距min(5*d,100)取最小值,比如主筋直徑為12,那么搭接處箍筋的間距為5*12=60.。。。
2011-05-13 10:51:04
答:1、在計算設置里凡括號外有min的意思取小值,max的意思取大值。 2、min(5*d,100),我們平常見的箍筋的直徑都小于或等于16,據此所得:5d=5*16=80<100,所以縱筋搭接區域的的加密間距為80,其余的箍筋間距為100。 3、暗柱或框架柱的箍筋間距為100,以min(5*d,100)此的平法規則來說,也不是全高加密。 回復:可以從計算設置中看出。
2011-05-13 11:29:34
