12****@qq.com 2013-04-06 13:46:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2602查看 2回答
暗柱在錯開搭接長度范圍內箍筋需要加密嗎
暗柱在錯開搭接長度范圍內,也就是0.3lle這段長度,箍筋需要加密嗎?由于軟件默認的是Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))+Round(1975/150)+1,計算出來的箍筋根數要比手算的多好多根,我想知道這是不是由于錯開搭接范圍內的長度箍筋沒有加密造成的?
已采納不需要加密,11G系列圖集中只明確加密區要加密,即llE長度范圍,此部分箍筋加密是因為此部分縱向受力鋼筋重疊,減小了混凝土對鋼筋的握裹能力,因而需要加密。但是錯開距離,即0.3lle不存在這種情況,所以軟件默認的設置是錯的,你可以選擇為否。
2014-06-13 09:45:47
已采納暗柱在錯開搭接長度范圍內,也就是0.3lle這段長度,箍筋需要加密嗎?由于軟件默認的是Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))+Round(1975/150)+1,計算出來的箍筋根數要比手算的多好多根,我想知道這是不是由于錯開搭接范圍內的長度箍筋沒有加密造成的? 【是的,軟件已經計算了加密】
2013-04-06 14:52:18
