meizi 2010-05-24 17:38:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3598查看 7回答
梁中鋼筋搭接范圍內(nèi)箍筋加密
計(jì)算主筋時(shí)可以不用考慮接頭的位置,按總的長(zhǎng)度計(jì)算接頭即可。但在計(jì)算箍筋時(shí),因?yàn)樵诮宇^區(qū)域箍筋有加密的要求,你得按規(guī)范的要求,按接頭在跨中位置的方案計(jì)算箍筋的量。也就是兩個(gè)分開(kāi)考慮計(jì)算,這樣鋼筋量就不會(huì)少算。請(qǐng)問(wèn)是不是只有搭接的時(shí)候箍筋才需加密?實(shí)際算量的時(shí)候怎么考慮加密范圍呢?
(7)
梁一般在兩端加密,搭接處也加密。但搭接很少。一般是對(duì)焊或冷擠壓螺紋連接。
2010-05-24 17:47:22
柱縱筋綁扎連接處箍筋加密,焊接不加密。
2010-05-25 09:11:45
梁箍筋的加密區(qū)是在梁凈跨兩側(cè)。加密的寬度是按工程的抗震等級(jí)梁高的1.5倍或2倍未加密區(qū)。
2010-05-25 10:29:44
你說(shuō)的梁搭接位置的箍筋加密軟件沒(méi)有計(jì)算的,施工中或圖紙上有要求的話(huà),在表格輸入輸入的,梁兩端的加密不加密要根據(jù)梁的信息來(lái)判斷,如梁箍筋標(biāo)注為A6@100/200這就是有加密的標(biāo)示,A6@200就是沒(méi)有加密的標(biāo)示。 有加密梁的加密長(zhǎng)度根據(jù)2*h和500mm取大值計(jì)算的。
2010-05-24 19:07:38
實(shí)際算量的時(shí)候 ,梁的加密范圍(一級(jí)抗震2*H梁高/500;(二級(jí)以上抗震1.5*H/500))一般都表明了,沒(méi)有特殊要求搭接處不加密
2010-05-24 19:05:47
不光是搭接的部分,在支座負(fù)筋也是加密
2010-05-24 20:03:16
在實(shí)際施工的時(shí)候 ,梁的加密范圍是根據(jù)抗震等級(jí)來(lái)計(jì)算的,(一級(jí)抗震2*H梁高/500;(二級(jí)以上抗震1.5*H/500))一般都表明了,搭接處是不需用加密的,
2010-05-24 20:06:26
