zq861126 2013-11-29 11:07:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 10270查看 3回答
綁扎搭接范圍內(nèi)的箍筋間距min(5d,100)中,縱筋的d取值
綁扎范圍內(nèi)縱筋D的取值,依據(jù)是哪個圖集的哪頁問題補(bǔ)充:縱筋的直徑,03G圖集的哪一頁
11G101-54頁,右下角。注明第2條搭接區(qū)內(nèi)箍筋直徑不小于D/4
(D為搭接鋼筋最大直徑),間距不應(yīng)大于及5D(D為搭接鋼筋最小直徑)。2013-11-29 11:21:50
是指箍筋所在的主筋的直徑
2013-11-29 11:08:13
2013-11-29 11:10:44
構(gòu)造柱加密區(qū)的箍筋如何輸入?例如圖紙要求搭接范圍內(nèi)的加密間距為200mm其他為250mm,該如何設(shè)置
構(gòu)造柱加密區(qū)的箍筋如何輸入?例如圖紙要求搭接范圍內(nèi)的加密間距為200mm其他為250mm,該如何設(shè)置?謝謝大家
“圈梁與現(xiàn)澆梁順接,圈梁鋼筋伸入現(xiàn)澆梁內(nèi)500,縱筋搭接范圍內(nèi)箍筋間距為100” 請問該怎么設(shè)置?
14、 填充墻里的構(gòu)造柱,上下端樓層處400高度范圍內(nèi)的箍筋間距加密到100,構(gòu)造柱如何設(shè)置才能符合
2009中填充墻里的構(gòu)造柱,上下端樓層處400高度范圍內(nèi)的箍筋間距加密到100,構(gòu)造柱如何設(shè)置才能符合設(shè)計(jì),準(zhǔn)確出鋼筋量呢?
