moon 2011-05-13 09:38:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 916查看 5回答
請問如何修改墻的屬性?
各位老師,請問我在鋼筋里面識別墻的時候沒有分開內外墻,導入圖形以后,批量選擇墻只有一種外墻和一種厚度,請問這樣子怎么能在圖形里面把內外墻和厚度再分開?請各位賜教!
已采納分別新建構件--點擊內墻部分--點擊屬性--點內墻出來--替換即可。
2011-05-13 09:45:30
選擇圖元修改名稱和屬性處理。
2011-05-13 09:39:59
選擇墻構件,搭接鼠標右鍵,選擇屬性編輯,修改就行了。
2011-05-13 09:41:16
各位老師,請問我在鋼筋里面識別墻的時候沒有分開內外墻,導入圖形以后,批量選擇墻只有一種外墻和一種厚度,請問這樣子怎么能在圖形里面把內外墻和厚度再分開?請各位賜教! 回復:把內墻或者外墻選中,右鍵,構件屬性編輯器,修改墻的名稱
2011-05-13 09:49:29
在圖形界面中選中全部內墻,修改墻屬性中名稱、類別、材質、厚度等就可以了。
2011-05-13 09:41:33
