  • 如何修改過梁的伸入墻內(nèi)長度
    GCL2008中,據(jù)我所做的過梁錨入墻內(nèi)均為480,如何將默認的500修改為480?當過梁與構造柱相交時砼是如何扣減,以及鋼筋是如何計算的?在布置時我發(fā)現(xiàn)當幾個門窗相距不遠時過梁如何更好地布置(當布置門過梁時窗過梁布不上去),通常情況下我是修改過梁長度來布置,但覺得這樣做是非常麻煩。最后一個問題是當窗在墻(外墻)邊上時,即過梁只能伸入一側墻內(nèi)250,而另一側為0,如何修改更符合實際工程?感謝!
    問題補充:有些工程的過梁是非常多的。F3是可以修改,但我想知道在計算規(guī)則那能不能修改
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:GCL2008中,據(jù)你所做的過梁錨入墻內(nèi)均為480,在定義構件內(nèi)默認的500修改為480,當過梁與構造柱相交時砼是自動扣減的,鋼筋在單構件中選擇過梁輸入你的數(shù)據(jù)計算,在布置時你發(fā)現(xiàn)當幾個門窗相距不遠時過梁最好連通布置,當出現(xiàn)布置門過梁時窗過梁布不上去時,是你重復了。最后一個問題是當窗在墻(外墻)邊上時,即過梁只能伸入一側墻內(nèi)250,而另一側為0,修改定義構件中為250更符合實際工程.
    2009-04-13 11:36:05
  • 在布置時我發(fā)現(xiàn)當幾個門窗相距不遠時過梁如何更好地布置(當布置門過梁時窗過梁布不上去),通常情況下我是修改過梁長度來布置,但覺得這樣做是非常麻煩。 答:用一根連梁拉通幾個門窗布置,在套定額時,套過梁子目,而不是梁。
    2009-04-13 14:26:28
  • 在編輯鋼筋屬性的界面上不就可以修改的嘛。你在看看
    2009-04-13 10:22:10
  • 1、修改過梁的伸入墻內(nèi)長度在構件屬性編輯框中進行修改(請見圖示),過梁錨入墻內(nèi)均為480,將此處的250修改為240即可; 2、當過梁與構造柱相交時伸入構造柱的過梁的砼體積會扣除的,其鋼筋是按其計算設置中的錨固長度計算的; 3、在布置過梁時幾個門窗相距不遠時過梁是不能重疊布置的,否則是布置不上的,應該根據(jù)實際修改過梁長度來布置; 4、當窗在墻(外墻)邊上時,即過梁只能伸入一側墻內(nèi)250,而另一側為0,可以在圖示中“起點和終點伸入墻內(nèi)長度”處輸入其實際長度即可。
    2009-04-13 10:23:02
  • 當過梁與構造柱相交時砼是如何扣減,以及鋼筋是如何計算的?答:與過梁想交部分的量合到了構造柱里,其鋼筋:過梁正常算,構造柱的鋼筋默認會錨固在過梁里
    2009-04-13 10:26:21
  • 在定義過梁時直接早“伸入墻內(nèi)長度”欄修改500為480即可。過梁與構造柱相交時砼是軟件會自動扣減。鋼筋在10.0里之遙輸入縱筋,箍筋信息軟件就會計算。當幾個門窗相距不遠時過梁如果在一個標高可以通長布置或修改過梁伸入墻內(nèi)長度。過梁不可以只一邊伸入250,另一邊是0,要伸到墻外邊線。
    2009-04-13 10:30:53
  • 像你這種情況,在屬性里是可以修改伸入墻內(nèi)的長度的。過梁鋼筋是錨入構造柱的,軟件會自動計算的
    2009-04-13 10:42:29
主站蜘蛛池模板: 江达县| 香港| 贵南县| 乌海市| 社旗县| 波密县| 遵化市| 页游| 平原县| 枣阳市| 昌乐县| 嘉峪关市| 拉萨市| 英德市| 吉林市| 阿坝县| 莫力| 新源县| 贵阳市| 柘荣县| 循化| 兴安县| 花垣县| 惠水县| 班玛县| 宣武区| 绥化市| 蒙城县| 施秉县| 祁连县| 长汀县| 华宁县| 平昌县| 旬邑县| 肥西县| 江都市| 时尚| 德江县| 开平市| 章丘市| 灵丘县|
