線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
小流 2014-05-04 14:38:49 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4124查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101172 被贊: 73149
2014-05-05 19:50:29
同名稱構(gòu)件屬性修改
您好,請問如何把所以樓層同屬性構(gòu)件同時批量選擇修改屬性
在線提問1、參數(shù)化
1、參數(shù)化暗柱用做法刷功能,這種多是異型柱,但其中有個"一字型"參數(shù)化暗柱,我經(jīng)常摻有這種柱但帥選中無法剔除。 導(dǎo)致我刷完異形柱后要重新每層挑選出這種一字型暗柱刷成矩形柱。很不方便,希望增加帥選選擇項。 2、廣聯(lián)達(dá)GGJ和GCL應(yīng)該增加儲存構(gòu)件名稱和做法的功能。這個好處多,比如我做整個小區(qū)好多棟,但每棟設(shè)計基本類似,那么我可以做1#棟然后把所有構(gòu)件及做法儲存起來,做2#棟就可以用這些構(gòu)件和做法了,效率很高,而且做出的預(yù)算整齊,統(tǒng)一性高。 3、我們在做法刷時只能選擇當(dāng)前層一個構(gòu)件來刷其他樓層的構(gòu)件。希望廣聯(lián)達(dá)增加原構(gòu)件批量選擇功能。比如說整棟每層有10多種柱子都是要定義成矩形柱(1.8內(nèi))的,那么我可以在本層同時選擇已定義好的這10多個柱子(或按住Ctrl多選),然后一次性篩選出所有這些同名構(gòu)件(整棟所有這些10多種柱子)刷成矩形柱(1.8內(nèi))
老師們好,有一個關(guān)于軟件操作的問題想請教
就是工作需要在差不多十棟樓土建文件里,讓我把每一棟的門套上兩個子目。我的做法是先把一層的都套好,然后用做法刷,過濾同名稱圖構(gòu)件,右鍵,全部選擇,覆蓋。然后因為不知道下一層有沒有不一樣的門,所以我得到下一層,一個一個門點開看下有沒有做法就這個步驟我在想你有沒有比較好的操作,有沒有功能或操作可以實現(xiàn)在一層樓看到所有樓層的門構(gòu)件名稱,這樣如果有不同的話,我可以直接去那一層修改,不用一層一層點開。謝謝各位老師了
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-18
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
