  • 請問計算設置中的鋼筋屬性如何設置%
    你好!我是廣東的用戶,按照廣東的設計圖紙說明,在計算設置中的鋼筋屬性一般要設置那幾個部位?是否可以不設置?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在計算設置中的鋼筋屬性一般要設置那幾個部位?是否可以不設置? 答:一般要對構件的混凝土標號、保護層厚度、搭接設置及節點構造等進行修改設置的!然后根據圖紙的實際標注填寫,也就是得先把圖紙上的信息輸入到鋼筋屬性里面去,這個定義后才繪圖,構建才可以根據定義的信息進行計算。
    2008-12-25 09:31:03
  • 當然需要設置構件屬性里的鋼筋信息,你上面的要求輸入就可以啊,比如箍筋信息、縱筋信息等等
    2008-12-25 06:33:43
  • 一一和圖紙中的說明對照,參照03G101等圖集,一項一項的設置。
    2008-12-25 07:49:53
  • 根據經驗拿到圖紙后一般要對構件的混凝土標號、保護層厚度、搭接設置及節點構造等進行修改設置的!
    2008-12-25 08:06:25
  • 根據圖紙設計和圖籍進行設置.
    2008-12-25 08:22:41
  • 屬性定義一般都是需要設置的,得根據圖紙的實際標注填寫,也就是得先把圖紙上的信息輸入到鋼筋屬性里面去,這個定義后才繪圖,構建才可以根據定義的信息進行計算。
    2008-12-25 08:39:00
  • 根據圖紙的要求及圖集的標注輸入鋼筋箍筋的加密區,梁的錨固、柱的基礎及頂部錨固,這樣計算就準確
    2008-12-25 08:50:43
  • 按圖紙要求進行設置。
    2008-12-25 17:10:22
主站蜘蛛池模板: 连云港市| 黔东| 宝兴县| 东宁县| 南漳县| 星子县| 仁怀市| 正定县| 滕州市| 兴国县| 通化市| 杨浦区| 北宁市| 平南县| 兴宁市| 贡山| 清水河县| 兴城市| 宜兰市| 镇原县| 武功县| 水城县| 友谊县| 河北区| 德保县| 乌兰浩特市| 徐水县| 安多县| 安陆市| 邢台县| 田林县| 阳曲县| 济宁市| 宝应县| 遂溪县| 淮南市| 吴堡县| 湛江市| 富平县| 大宁县| 平乐县|
