JJKot 2014-08-24 10:53:07 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2594查看 4回答
屋面防水和女兒墻防水分開還是,女兒墻就設(shè)置在屋面防水的卷邊翻起部分呢?還有在散水下面的那段算不算?
不用分開,將卷邊面積合并到屋面防水面積中計算。
2014-08-24 10:55:48
這個得看圖紙的具體設(shè)計,如果屋面防水翻遍高度在500mm以內(nèi)包括500mm則按照其展開面積算,并入相應(yīng)平米安定項(xiàng)目工程量,超過500mm時,按照相應(yīng)的立面定額項(xiàng)目計算
2014-08-24 11:09:45
一般是按定額規(guī)則分開計算,當(dāng)定額有分平面或立面的防水或裝飾,就可以分開計算。
2014-08-24 10:55:47
如果女兒墻部分的防水高度超過500的,應(yīng)分開計算,如果在500內(nèi)可以和屋面防水合并計算,在散水下面的那段也要算可以并入到女兒墻防水內(nèi)。
2014-08-24 11:26:04
