JJKot 2014-08-24 10:53:08 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3085查看 4回答
屋面防水和女兒墻防水分開還是,女兒墻就設置在屋面防水的卷邊翻起部分呢?還有在散水下面的那段算不算?
不用分開,將卷邊面積合并到屋面防水面積中計算。
2014-08-24 10:55:48
一般是按定額規則分開計算,當定額有分平面或立面的防水或裝飾,就可以分開計算。
2014-08-24 10:55:48
這個得看圖紙的具體設計,如果屋面防水翻遍高度在500mm以內包括500mm則按照其展開面積算,并入相應平米安定項目工程量,超過500mm時,按照相應的立面定額項目計算
2014-08-24 11:09:45
如果女兒墻部分的防水高度超過500的,應分開計算,如果在500內可以和屋面防水合并計算,在散水下面的那段也要算可以并入到女兒墻防水內。
2014-08-24 11:26:05
