  • 圖形算量問題
    1、用砌體墻定義的女兒墻,它的外墻面和內(nèi)墻面裝修是不是同外墻的外內(nèi)墻面分別一樣,還是都同外墻外墻面? 2、女兒墻上的壓頂裝修呢? 3、定義時,屬性中 匯總類別:流水段1 是什么意思,有什么用啊? 4、繪制內(nèi)墻面裝修時,凸出的柱在三維圖中顯示沒有布置裝修,此時軟件會不會計算柱的裝修呢?5、外墻裝修中交線的缺口部分,對量有沒影響 ? 6、屋面做法中 卷材防水要上翻一定高度,這個在可以在軟件中設(shè)置嗎?還是需要手動計算卷邊的量呢?7、如圖所示,圖形中的GRC線條、L形轉(zhuǎn)接件、幕墻背栓連接件、角鋼龍骨和橫框等又該怎樣繪制呢,還是需要手動計算? 8、綜上所述,是不是可以這樣理解,鋼筋軟件中幾乎可以將跟鋼筋有關(guān)的構(gòu)件都計算出來,而圖形軟件中只能計算出大部分,對于有些構(gòu)件還需要手動去計算或完善?
    流水段
    鋼筋軟件
    答:你好:外墻面。
    ?2、女兒墻上的壓頂裝修呢?
    答:你好:同1
    ?4、繪制內(nèi)墻面裝修時,凸出的柱在三維圖中顯示沒有布置裝修,此時軟件會不會計算柱的裝修呢?
    答:你好:包含在墻面的裝修里面了。
    答:你好:沒有影響,你查看下計算式,計算的時候是計算到了外邊線。
    答:你好:需要在軟件中設(shè)置,選擇工程量代碼的時候選擇防水面積,如圖一。
    答:你好:手動計算。
    答:你好:鋼筋中有單構(gòu)件,圖形中有表格輸入。如果熟練的話,都可以再圖形中計算的。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2014-03-09 15:24:47
  • 1、用砌體墻定義的女兒墻,設(shè)計未說明時它的外墻面和內(nèi)墻面裝修同外墻面? 2、女兒墻上的壓頂裝修同外墻面 3、定義時,屬性中 匯總類別:流水段1 是什么意思,有什么用啊? 4、繪制內(nèi)墻面裝修時,凸出的柱在三維圖中顯示沒有布置裝修,此時軟件會計算柱的裝修,可以選擇一堵墻查看計算式5、外墻裝修中交線的缺口部分,對量沒影響? 6、屋面做法中 卷材防水要上翻一定高度,這個可以在軟件中設(shè)置7、如圖所示,圖形中的GRC線條、L形轉(zhuǎn)接件、幕墻背栓連接件、角鋼龍骨和橫框等,手動計算或者自定義線,自定義面繪制? 8、綜上所述,是不是可以這樣理解,鋼筋軟件中幾乎可以將跟鋼筋有關(guān)的構(gòu)件都計算出來,而圖形軟件中只能計算出大部分,對于有些構(gòu)件還需要手動去計算或完善思路正確
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2014-03-09 15:40:21
  • ,卷材防水只是其中一項,如果我在定義屋面卷邊中進(jìn)行設(shè)置,那么就是針對的是屋面所有做法,不僅僅是卷材防水了,他們的工程量都是一樣的, 7中構(gòu)件都屬于裝修外墻做法中的,手動計算, ?算面積然后到定額里面調(diào)整
    2014-03-16 09:05:42
主站蜘蛛池模板: 浙江省| 银川市| 平江县| 万荣县| 景宁| 乐清市| 连州市| 永平县| 晋中市| 建始县| 米易县| 马关县| 香格里拉县| 兖州市| 台山市| 安乡县| 连江县| 枞阳县| 洞头县| 临西县| 阳曲县| 龙胜| 遵义市| 凤山县| 延津县| 安溪县| 洪泽县| 辛集市| 昭苏县| 荔波县| 荥阳市| 吉林省| 花莲市| 黑水县| 乳山市| 延寿县| 城步| 宜都市| 东宁县| 广汉市| 东丰县|
