  • 屋面防水 和 樓地面 工程量計算
    我想請教下幾個問題 ①當屋面有女兒墻計算屋面找平層和找坡層的面積工程量時 算不算女兒墻占的部分面積? ②計算卷材屋面防水工程量 清單列項算的量是不是就是卷材的實鋪面積工程量,還有就是 相關的定額一般要計算哪些量啊?望詳細 ③對于塊料樓地面工程 要計算哪些定額工程量了? ④對于組價時 一個清單項應該套哪些定額項了 這個那個大哥有沒有很好的經驗或是書籍介紹下 先謝謝了
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ①當屋面有女兒墻計算屋面找平層和找坡層的面積工程量時,不算女兒墻占的部分面積。 ②計算卷材屋面防水工程量,清單列項算的量就是卷材的實鋪面積工程量(但不含搭接部分的量,包含上卷部分工程量),相關的定額一般要計算找平層、保護層(具體要根據設計的做法來計算)。 ③對于塊料樓地面工程,一般要計算墊層、塊料面層及塊料踢腳工程量。根據實際設計做法計算即可。 ④對于組價時 一個清單項應該套哪些定額項這關鍵要看清單項的做法內容才能確定套那些定額子目。
    2010-05-21 16:04:36
  • ①當屋面有女兒墻計算屋面找平層和找坡層的面積工程量時 算不算女兒墻占的部分面積? 不能計算女兒墻所占的面積,要按女兒墻內邊線圍成的面積計算,扣除塔樓、機房等所占面積 ②計算卷材屋面防水工程量 清單列項算的量是不是就是卷材的實鋪面積工程量,還有就是 相關的定額一般要計算哪些量?。客敿? 清單量要分兩部分,一個是平面面積一個是立面面積,當上反高度小于500mm的不計立面面積,大于500mm的要計算超過500mm以上的立面面積。 ③對于塊料樓地面工程 要計算哪些定額工程量了? 這個要根據實際設計的面層和基層套用對應的定額子目 主要計算的還是面積。 ④對于組價時 一個清單項應該套哪些定額項了 這個要根據具體設計的方案來確定了
    2010-05-21 15:55:59
  • 1.屋面,有女兒就設計到了個卷材在泛水位置的免邊,這部分是要計算到卷材防水面積中的。 2.防水工程量按實鋪面積計算,就是包含翻邊量,但是不計算卷材搭接面積,定額中也包含。就是地面積+卷邊的量,卷邊量=周長*卷邊高度。(一般是250。圖紙上要告訴) 3.塊料面層用地面凈面積計算就好了??鄢?.3平面的空洞,和獨立柱占面積 4.你可以多看下09清單規范就好了,好好學習下
    2010-05-21 16:00:24
  • 1、肯定不計算女兒墻所占面積。 2、按卷材實際防水面積計算(應增加屋面女兒墻,伸縮縫和天窗等處彎起部分的面積)清單工程量=定額工程量
    2010-05-21 16:14:36
  • 1.不計算女兒墻占的部分面積 2、清單卷材防水工程量,就是設計防水面積,要計算女兒墻彎起部分。 定額防水工程量,包括卷材子目按防水面積;找平層、保護層等要按層面凈投影面積。有保溫時要根據厚度計算保溫體積、找坡層體積。 3、塊料地面要計算墊層、防水層、面層,有的地區可能還有室內回填土。樓面不包括土方。 4、清單組價要根據工程內容和項目特征來套取相應定額子目。你可參考有關造價員培訓教材。
    2010-05-21 16:07:50
主站蜘蛛池模板: 涞水县| 建阳市| 沂水县| 轮台县| 林周县| 宁陕县| 米泉市| 鄯善县| 克什克腾旗| 民丰县| 泸州市| 平远县| 田林县| 苍山县| 营口市| 金坛市| 南通市| 玛曲县| 陇川县| 东安县| 宁都县| 治多县| 万宁市| 万安县| 姜堰市| 沂源县| 泗洪县| 工布江达县| 叙永县| 汾西县| 油尖旺区| 石阡县| 金溪县| 兴城市| 博客| 噶尔县| 建瓯市| 香河县| 沾益县| 浦东新区| 专栏|
