  • 溫度筋的設置
    用板受力筋來繪制溫度筋的話,溫度筋的布置范圍是板全跨布置,但是溫度筋只是負筋與負筋連接的受拉鋼筋,不全跨布置的。怎么處理。用負筋布置又太慢了。想個好辦法
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    放心,只要你在受力筋中選擇【溫度筋】定義,布置到板中后軟件會智能計算,遇到負筋、面筋就會自動按搭接150mm計算的。
    2011-05-12 08:20:09
  • 在板的屬性編輯里的選溫度筋,然后按單板或者多板,水平垂直布置,軟件會自動計算的。
    2011-05-12 08:23:37
  • 你好,溫度筋是在受力筋中定義的,但類別一定要選擇成溫度筋,就按全板畫上,軟件自動按與負筋搭接計算(沒有支座負筋時,畫上的受力筋不能計算量)
    2011-05-12 08:25:04
  • 直接在板受力筋中定義,定義的屬性中類別為溫度筋, 在繪圖界面中,選擇XY向,單板,雙向布置,類別,溫度筋。 選擇要設溫度筋的板即可
    板受力筋
    2011-05-12 08:29:21
  • 直接定義溫度筋,繪圖時直接選擇單板,XY向布置,布置上后軟件會按規范和負筋搭接。
    溫度筋
    2011-05-12 08:25:02
  • 你好,在受力筋定義的時候在鋼筋類別中可以更改為 溫度筋 的,在計算設置里面,在 板 中可以更改溫度筋跟板受力筋的搭接長度。
    2011-05-12 08:41:16
  • 定義好溫度筋以后,可以采用劃線布筋。
    2011-05-12 08:21:32
  • 1 直接在板受力筋的類別中選擇板溫度筋的話布置很麻煩 只能X向或者Y向單向布置 2 可以采用先建立板受力筋--類別選擇面筋 然后單擊板--XY方向布置 布置上去以后 在用F3選中這些面筋 點擊屬性 再類別中整體修改為板溫度筋即可 如圖
    廣聯達服務新干線
    2011-05-12 08:32:37
  • 布置好溫度筋和負筋后,匯總計算。軟件計算自動扣除,溫度筋與負筋是按搭接計算的。
    2011-05-12 09:15:34
  • 你只要選擇鋼筋類別的時候選擇的是溫度筋,軟件就不會按照全跨布置計算,你可以布置完匯總計算一下,然后點擊編輯鋼筋看看,軟件也是按照溫度筋和分布筋搭接150(軟件默認值)計算的。或者鋼筋三維一下也可以看出來。
    2011-05-12 09:30:03
主站蜘蛛池模板: 抚松县| 云龙县| 德格县| 荔浦县| 保定市| 芦山县| 翁牛特旗| 龙陵县| 乐亭县| 上饶市| 鹤山市| 宾阳县| 广安市| 西畴县| 思茅市| 顺昌县| 阜阳市| 柘荣县| 连江县| 沈阳市| 和林格尔县| 资中县| 尖扎县| 巴塘县| 绩溪县| 若羌县| 叙永县| 镇平县| 大连市| 军事| 金川县| 宁化县| 扶风县| 花垣县| 富锦市| 和林格尔县| 平利县| 沂水县| 襄垣县| 绵阳市| 清苑县|
