yangkun 2012-09-28 07:19:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1014查看 10回答
板溫度筋設(shè)置問題
板溫度筋設(shè)置時板短跨大于3.9米或板厚大于140,有一板短跨4.1M厚度140配筋已經(jīng)為雙層雙向配置,還用配置溫度筋嗎,如果配置就成了三層鋼筋了
(10)
已采納板溫度筋設(shè)置時板短跨大于3.9米或板厚大于140,有一板短跨4.1M厚度140配筋已經(jīng)為雙層雙向配置,就不需要配置溫度筋。 溫度筋一般用于頂層屋面板,如果屋面現(xiàn)澆板已配置了雙層雙向鋼筋,就不需要再配置溫度筋的,中間層現(xiàn)澆板一般不用配置溫度筋的。
2012-09-28 07:37:19
不用再配溫度筋了
2012-09-28 14:45:14
有一板短跨4.1M厚度140配筋已經(jīng)為雙層雙向配置,不用配置溫度筋了。
2012-09-28 07:27:14
你的溫度筋概念沒弄清楚,溫度筋只是和板負(fù)筋搭接,已經(jīng)是雙層雙向受力鋼筋,就沒有溫度筋了。你可以畫上試試,計算后用鋼筋三維顯示看一下就知道了
2012-09-28 09:19:07
板溫度筋設(shè)置時板短跨大于3.9米或板厚大于140,有一板短跨4.1M厚度140配筋已經(jīng)為雙層雙向配置,還用配置溫度筋嗎,如果配置就成了三層鋼筋了 ——已經(jīng)是雙層雙向的配筋的現(xiàn)澆板,就不需要再配置溫度筋了的 ——溫度筋是與負(fù)筋搭接的,是沒有面筋的現(xiàn)澆板配置的
2012-09-28 07:27:43
不需要配溫控筋了
2012-09-28 08:04:11
1、短跨4.1M厚度140配筋已經(jīng)為雙層雙向配置一般就不需要配置溫度筋了,不過具體還是要去問一下設(shè)計 2、溫度筋一般是與支座負(fù)筋進(jìn)行搭接,搭接長度為LL,具體看一下11G101-1P94
2012-09-28 12:45:39
看設(shè)計說明呀
2012-09-28 09:24:34
根據(jù)圖紙設(shè)計有的屋面板需要設(shè)置溫度筋。但已經(jīng)是雙層筋的屋面板不用再設(shè)置溫度筋。
2012-09-28 09:16:46
設(shè)計配了雙層雙向的板筋時,就不用布置溫度鋼筋。
2012-09-28 11:07:51
