  • 溫度筋的設置范圍
    我做的工程結構總說明中有這樣一條:凡圖中未特別注明時,板短跨不小于6m且未設上部拉通鋼筋者,需在板跨中上部布置溫度收縮鋼筋網,縱橫向的溫度收縮鋼筋網可與周邊鋼筋搭接或貫通。 請問:這種溫度鋼筋網的布置范圍是每個樓層都有,還是只有屋面層,請指教。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好;凡圖中未特別注明時,板短跨不小于6m且未設上部拉通鋼筋者。需在板跨中上部布置溫度收縮鋼筋網,縱橫向的溫度收縮鋼筋網可與周邊鋼筋搭接或貫通。 從這句話的含義和一般的構造要求來分析:你的板溫度筋應該設置在頂層,而不是每層都有的。你不信可以問下設計也行呀。
    2009-09-27 09:32:24
  • 設計上既然已經說明 凡圖中未特別注明時,板短跨不小于6m且未設上部拉通鋼筋者,需在板跨中上部布置溫度收縮鋼筋網,縱橫向的溫度收縮鋼筋網可與周邊鋼筋搭接或貫通。 那就說明所有層都有。我們有個工程也是那樣,只是我們是不小于4m的,我那會還特地去現場看了下,就是每層都有的。
    2009-09-27 10:39:49
  • 板短跨不小于6m且未設上部拉通鋼筋的板中都應設置溫度鋼筋.
    2009-10-03 07:11:42
  • 不一定只在屋面層設置 只要滿足設計注明時:板短跨不小于6m且未設上部拉通鋼筋者,需在板跨中上部布置溫度收縮鋼筋網,縱橫向的溫度收縮鋼筋網可與周邊鋼筋搭接或貫通,都要設置溫度筋
    2009-09-27 09:04:11
  • 所有的樓層,只要符合“凡圖中未特別注明時,板短跨不小于6m且未設上部拉通鋼筋者”,需在板跨中上部布置溫度收縮鋼筋網,縱橫向的溫度收縮鋼筋網可與周邊鋼筋搭接或貫通”。
    2009-09-27 09:09:22
  • 溫度鋼筋網只有屋面上設置,所謂溫度鋼筋網是指抵御混凝土受陽光照射或冬季溫度太低而產生的裂變設置的。
    2009-09-27 09:13:59
  • 要看設計說明,如果沒強調是屋面,那就要按圖紙,所有這種情況都布置上
    2009-09-27 08:50:49
  • 溫度筋只在屋面層符合結構說明要求的地方布置
    2009-09-27 08:51:24
  • 一般都是屋面有,因為屋面溫差比較大
    2009-09-27 08:54:49
  • 一般只有屋面有,但要看說明,配筋范圍與板扣筋搭接
    2009-10-01 17:19:30
  • 這樣布置,與負筋搭接150mm
    2009-09-28 17:02:09
主站蜘蛛池模板: 浦江县| 山丹县| 宜章县| 陇西县| 廊坊市| 宝应县| 万载县| 汝州市| 仁化县| 永登县| 新闻| 桐梓县| 达日县| 托克逊县| 文昌市| 竹北市| 岫岩| 津南区| 图木舒克市| 尉氏县| 四平市| 化德县| 彭水| 秦安县| 黄冈市| 平潭县| 正蓝旗| 望谟县| 金乡县| 牡丹江市| 杭锦后旗| 阿克陶县| 林州市| 耿马| 浦城县| 土默特左旗| 新乐市| 建阳市| 安宁市| 南陵县| 石屏县|
