  • 筏板封邊筋
    1.現場實際施工中筏板封邊筋是在什么情況下才設置的,是跟筏板的厚度有關系嗎?還是如果有封邊筋,必須在設計圖紙中說明,圖紙中沒說明就一定沒有呢? 2.現場實際施工的時候板的受力筋是如何布置的,如果一個樓層的板厚相同,受力筋相同,是整個板一起布置呢還是單塊單塊的來呢?有什么原則嗎?有什么依據嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,如果設計圖紙沒有說明封邊筋,就不需要繪制 根據設計圖紙,圖紙設計多板通長布置或單板布置 在軟件中就 按照圖紙繪制
    2011-05-10 11:29:16
  • 封邊筋這個東西還是比較有爭議的。筏板作為一個受壓力為主的構件,封邊筋的作用不是很明顯。我這里情況是圖紙也不做具體說明。一般情況下不做封邊筋也是沒什么的。除非圖紙特殊強調要加封邊筋。那就在計算設置里調整封邊筋 第二個問題,看板鋼筋的表示方法了。我見過一個局部很大的板鋼筋全部一個標識就沒了。也看過每塊板都標識過的。按照圖紙來。 根據你提出的問題,我覺得你應該到施工現場多看看。而且你對G101系列圖集的鋼筋標識完全不熟悉,多看看書吧。
    2011-05-10 11:30:53
  • 1.現場實際施工中筏板封邊筋是在什么情況下才設置的,是跟筏板的厚度有關系嗎?還是如果有封邊筋,必須在設計圖紙中說明,圖紙中沒說明就一定沒有呢? 2.現場實際施工的時候板的受力筋是如何布置的,如果一個樓層的板厚相同,受力筋相同,是整個板一起布置呢還是單塊單塊的來呢?有什么原則嗎?有什么依據嗎? 1.筏板封邊筋有沒有是根據設計圖紙中說明來做的,圖紙中沒說明就沒有。 2.現場實際施工的時候板的受力筋是按照圖紙的要求來布置的,就是說要先放X向還是Y向,受力筋相同是整個板一起布置。圖紙就是依據。
    2011-05-10 11:41:10
  • 你好,封邊構造還是得看圖紙說明,說明中沒有就采用無封邊構造, 通常底板筋每塊板的來布置,板面筋為通長布置 屋面板,及地下室頂板筋通常為雙層雙向布置 實際情況可以根據圖紙上的注明的鋼筋線來布。
    2011-05-10 12:37:46
  • 2.現場實際施工的時候板的受力筋是如何布置的,如果一個樓層的板厚相同,受力筋相同,是整個板一起布置呢還是單塊單塊的來呢?有什么原則嗎?有什么依據嗎? 你是算量還是施工? 若是算量整個板一起布置省事。 若是施工的話,鋼筋太長不容易安裝,看具體情況而定。
    2011-05-10 12:55:35
主站蜘蛛池模板: 塔河县| 武义县| 津南区| 大洼县| 布拖县| 龙州县| 遵化市| 峨眉山市| 鹿邑县| 靖边县| 抚州市| 称多县| 吉安县| 华阴市| 长春市| 安吉县| 平邑县| 高平市| 屏东市| 岱山县| 黑山县| 龙井市| 南江县| 武冈市| 南漳县| 三门峡市| 龙山县| 兴山县| 栾城县| 万山特区| 长宁县| 凤阳县| 吕梁市| 青海省| 台北县| 万宁市| 佳木斯市| 黔江区| 黄冈市| 历史| 沙坪坝区|
