swq2011 2014-05-08 09:22:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 10281查看 6回答
筏板是否都有U型構造封邊鋼筋
圖紙中沒有說明U型構造封邊鋼筋,實際做的時候用做嗎,如果用軟件中該怎么輸入,還有基礎說明中有一句“筏板附加鋼筋置于通長鋼筋內部作為第二排鋼筋”,也沒給出鋼筋規格型號,如果同筏板主筋,該怎么布置,麻煩詳細點,非常感謝!問題補充:筏板厚1.2m,鋼筋雙層雙向C22@180,圖紙沒有給出附加鋼筋規格,那么第二排的附加鋼筋主筋也是C22?負筋直徑是多少?主筋是縱向還是橫向布置呢?謝謝!
(6)
你好:圖紙中沒有說明U型構造封邊鋼筋,實際做的時候就不要設置了。只有圖紙要求了才要定義。“筏板附加鋼筋置于通長鋼筋內部作為第二排鋼筋”,這里的要求是布置在二排的位置處。附加筋看看說明里有沒有要求配多大的。
2014-05-08 09:28:56
你所提的二個問題由設計人員做出解答,其它人員都無法決定
2014-05-08 15:46:09
筏板是否都有U型構造封邊鋼筋 這個不一定,要看設計圖,設計有的就做,設計沒有的不用添加;
2014-05-08 09:28:57
只要設計沒有指定采用哪種封邊構造,施工時采用哪種方法都可以,一般較厚筏板采用加U型筋封邊,較薄一點的上下鐵直接搭接150就可以,這樣做能節約鋼筋也符合規范要求。
2014-05-08 09:39:23
設計圖紙中要求的內容,施工時都是要按圖紙要求施工的,除非是施工單位或監理的不負責。對于設計內容不詳就應該與設計溝通讓其明確要求。如果有要求分不同排的鋼筋,可以重復布置面部或詢問的受力鋼筋。
2014-05-08 09:31:01
封邊是為了加強邊緣結構需要。一般板的外伸部分或平板式筏基才需要封邊。計算需按實際圖紙設計,有交錯封邊和添加U型封邊筋等。
2014-05-08 10:06:49
