pang 2009-12-03 14:39:40 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 523查看 1回答
GGJ2009軟件中,筏板的封邊側面筋怎么處理?
答:定義筏板時在側面鋼筋屬性中輸入側面鋼筋信息就可以了,計算時:
a.凈長按照筏板的最外邊緣計算
b.能錨入相鄰筏板的,按錨入處理;(有相鄰筏板,與相鄰筏板的側面鋼筋不能搭接的)
c.能與其他筏板側面鋼筋搭接的,按伸入相鄰筏板內lie/2處理;(相鄰筏板側面鋼筋位置相同,可以搭接的)
d.不能伸入相鄰筏板內的也不能錨固的,按伸至端部彎折15*d處理。2009-12-03 14:39:40
