底層預(yù)算員 2025-02-07 14:10:39 | 北京市 土建預(yù)算結(jié)算鋼筋算量GGJ2013 | 110查看 3回答
筏板鋼筋U形封邊
縱向U形上下錨入250,這個沒有疑問。橫向的C16@200,這個應(yīng)該是(2*(長+寬-保護(hù)層*4-主筋直徑*4)+12*16*2)/1000嗎?沒有理解的是橫向封邊鋼筋的布置形式,是應(yīng)該繞一周布置嗎?那錨固區(qū)域是怎么處理的?
這個簡單,你可以新建一個筏板基礎(chǔ),布置側(cè)面縱向鋼筋,匯總看編制鋼筋,看模型是否在原尺寸之上加了錨固。
2025-02-07 14:19:27
橫向鋼筋是繞基礎(chǔ)一周布置。
2025-02-07 14:27:08
橫向的C16@200在側(cè)面筋內(nèi)設(shè)置,匯總會自動計(jì)算
2025-02-07 15:22:39
