  • 電纜埋地敷設套定額的問題
    電纜是埋地敷設,有部分是穿管敷設。在套用電纜敷設定額時,定額含量中有電纜吊掛、電纜卡子、封鉛等輔材大多沒有用到,這些輔材的價值又比較高,問僅用于埋地敷設電纜時這些輔材能否刪掉不計入造價?依據(jù)是什么?我這里用的大多是YJV22-3*2.5和YJV22-4*25+1*16的電纜。主要工作就是埋地敷設,接線等由供電局的人來完成。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是定額結算方式,這些是不可以刪掉的,也不可以調整含量的,因為定額編制的時候是按照綜合考慮的,但是在你在調整材差的時候是可以調整價格的,但是你要是作為甲方審核預算的時候雙方達成一致意見的時候,即對方同意你調整了,也是可以向你說的刪除的。(要是另外一種結算方式,即清單計價或者投標報價-編制工程量清單計價的時候是可以調整或者刪除的。所以還要看你是采用哪種結算方式。)你可也咨詢一下你們當?shù)氐脑靸r部門,他們還是比較有權威性的。希望這些對你有所幫助啊! 這個問題我們在結算的時候也遇到了!我們是采用的定額結算方式,所以我們咨詢了我們當?shù)氐亩~站!確實沒有文件規(guī)定可以刪除,最終定額站給出的答復也是定額結算方式不允許刪除,除非雙方達成一致意見,即對方認可,但是可以調差,按照市場價格!可能我說的有點不全面呀!建議你還是問一下你們當?shù)氐脑靸r站!他們還是比較有權威性的!
    2011-05-10 14:22:29
  • 在套用電纜敷設定額時,定額含量中有電纜吊掛、電纜卡子、封鉛等輔材大多沒有用到,這些輔材的價值又比較高,僅用于埋地敷設電纜時這些輔材能刪掉不計入造價。可以依據(jù)實際簽證或考察記錄。
    2011-05-10 11:08:25
  • 電纜是埋地敷設,有部分是穿管敷設。在套用電纜敷設定額時,定額含量中有電纜吊掛、電纜卡子、封鉛等輔材大多沒有用到,這些輔材的價值又比較高,僅用于埋地敷設電纜時這些輔材一般不能刪掉不計入造價。如果是投標可以刪掉不計入造價。
    2011-05-10 11:48:51
  • 埋地敷設電纜時這些輔材能刪掉不計入造價?依據(jù)是自主報價,報價高了就中不了標的。
    2011-05-10 11:30:32
  • 你好,可以依據(jù)實際情況,把定額含量中的電纜吊掛、電纜卡子、封鉛等沒有用到的輔材刪掉不計入造價,最好需要簽證。
    2011-05-10 13:07:37
  • 電纜是埋地敷設,有部分是穿管敷設。在套用電纜敷設定額時,定額含量中有電纜吊掛、電纜卡子、封鉛等輔材大多沒有用到,這些輔材的價值又比較高,問僅用于埋地敷設電纜時這些輔材能否刪掉不計入造價? 不應該刪掉,依據(jù)是定額說明有,電纜敷設是綜合考慮的,不論何種敷設方式都執(zhí)行的是同樣的子目,如果是架空敷設,這些材料還不夠用,也是不予調整的。
    2011-05-10 13:39:28
  • 僅用于埋地敷設電纜時這些輔材能刪掉不計入造價,依據(jù)是實際沒用.
    2011-05-16 08:34:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 饶阳县| 全椒县| 泌阳县| 堆龙德庆县| 信宜市| 巴林右旗| 海晏县| 嘉义县| 井冈山市| 麻城市| 花莲市| 凉山| 玉树县| 镇原县| 阿拉尔市| 玉屏| 九寨沟县| 日喀则市| 白朗县| 汶川县| 石渠县| 彩票| 张家港市| 诸城市| 繁昌县| 辽源市| 抚宁县| 彭水| 德格县| 铁岭市| 三门县| 乌拉特后旗| 黑水县| 万荣县| 聂荣县| 谷城县| 阜阳市| 德保县| 富阳市| 遂宁市| 闽清县|
