11****@qq.com 2013-06-15 17:02:31 | 湖北省 其他專業(yè) | 6856查看 1回答
電纜保護管埋地敷設(shè)的土方量計算???
資料上說,電纜保護管埋地敷設(shè),其土方量凡有施工圖注明的按施工圖計算,無施工圖的,一般按溝深0.9米、溝寬按最外邊的保護管兩側(cè)邊緣外各增加0.3米工作面計算。 這個溝寬的算法不是很明白,請幫忙解釋一下??? 謝謝!!!
已采納資料上說,電纜保護管埋地敷設(shè),其土方量凡有施工圖注明的按施工圖計算,無施工圖的,一般按溝深0.9米、溝寬按最外邊的保護管兩側(cè)邊緣外各增加0.3米工作面計算。比如一根300電纜保護管,這個溝寬就是0.9,比如3根100電纜保護管,每根管間距100,這個溝寬3*100+2*100+300*2=1.1m。
2013-06-15 17:09:29
