  • 電纜埋地敷設套定額的問題,湖北地區(qū)
    電纜是埋地敷設,有部分是穿管敷設。在套用電纜敷設定額時,定額含量中有電纜吊掛、電纜卡子、封鉛等輔材大多沒有用到,這些輔材的價值又比較高,問僅用于埋地敷設電纜時這些輔材能否刪掉不計入造價?依據(jù)是什么?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是定額結(jié)算方式,這些是不可以刪掉的,也不可以調(diào)整的,因為定額編制的時候是按照綜合考慮的,但是在你在調(diào)整材差的時候是可以調(diào)整價格的,比如沒有用到的話調(diào)整為0。(要是另外一種結(jié)算方式,即清單計價-編制工程量清單計價的時候是可以調(diào)整或者刪除的。所以還要看你是采用哪種結(jié)算方式。)希望這些對你有所幫助啊!
    2011-05-06 13:23:25
  • 1、這些輔材可以刪掉,或者市場價調(diào)整為零。 2、依據(jù)就是施工當中實際用到材料; 3、但是你要增加埋地電纜的費用,如挖溝槽、回填、砂墊層等,這些不要遺漏;
    2011-05-06 11:26:31
  • 共享資料里有下載看看!!
    2011-05-06 12:50:02
  • 未發(fā)生的可以刪掉。
    2011-05-06 14:56:25
  • 未發(fā)生的刪掉, 發(fā)生的要增加。 依據(jù)太簡單了未發(fā)生的理應刪掉,發(fā)生的理應要增加。
    2011-05-06 15:07:10
  • 定額都是綜合考慮的。 定額子目里的人材機,不能輕易更換或刪掉。 輔材不刪,在調(diào)整市場價時,改為0 就可以了。
    2011-05-06 10:14:32
  • 1、這些輔材可以刪掉,或市場價調(diào)整為零都可以; 2、依據(jù)就是實際用到到; 3、但是你要增加埋地電纜的費用,如挖溝槽、回填、砂墊層等,這些不要遺漏;
    2011-05-06 10:40:53
  • 定額都是綜合考慮的。定額子目里的人材機,不能輕易更換或刪掉。
    2011-05-07 11:12:27
主站蜘蛛池模板: 汉阴县| 泾源县| 渝中区| 曲麻莱县| 饶河县| 保山市| 海安县| 随州市| 腾冲县| 罗山县| 义马市| 庆云县| 平湖市| 盖州市| 濉溪县| 平顺县| 静宁县| 锦屏县| 麻城市| 常熟市| 河东区| 墨江| 房产| 越西县| 汨罗市| 绥棱县| 阿克苏市| 陆良县| 宜章县| 若羌县| 留坝县| 嘉鱼县| 永宁县| 句容市| 宜川县| 闸北区| 比如县| 青田县| 略阳县| 永年县| 克拉玛依市|
