AAAAAADDDDDD 2011-05-08 09:28:34 | 山東省 其他專業 | 2265查看 4回答
如果開發項目很多16個單體小區樓,為一個單位施工,機械進出場計算幾次
None
機械進出場費用,應該按照實際進去場的次數計算;
2011-05-08 09:31:57
需要安裝幾臺機械,就按幾臺計算
2011-05-08 09:31:18
不同的單體,存在16個單體都有安裝機械設備,同樣需要運輸和安裝,可以計算16次的運輸
2011-05-08 09:32:02
16個單體工程不可能為一個單位工程,是一個項目工程。 可以建立項目工程(標段),在項目下建立16個單項工程,分別在16個單項工程下建立土建、水、暖、電等單位工程。 機械進出場費每個單項工程(單體工程)計算一次。
2011-05-08 09:32:12
