duhao181 2011-06-07 15:00:58 | 山東省 其他專業(yè) | 9741查看 4回答
鉆孔灌注樁能套那些定額
我想在能能想到的是:10-5-16-1回旋鉆機(jī)進(jìn)出場、10-5-16回旋鉆機(jī)安裝拆卸、鉆孔樁、泥漿外運(yùn)、鉆孔灌注砼、鑿樁頭、樁頭鋼筋整理、然后按照現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋計(jì)入。 以上中進(jìn)出場和安裝拆卸,如果是一個(gè)工程中的兩個(gè)單位工程都需要打樁,進(jìn)出場和安裝拆卸記取幾次 我這里采用的是山東省的定額,我看了一下別人以前提出的同樣的問題,發(fā)現(xiàn)定額里沒有泥漿制作、鋼筋制作、鋼筋安裝這幾項(xiàng)
已采納2-3-28回旋鉆孔樁徑1米內(nèi) 2-3-36灌注砼 1-3-63運(yùn)輸鉆孔泥漿 1-3-64增運(yùn) 2-3-67鑿樁頭 2-3-68樁頭鋼筋整理 2-3-69接樁頭擠擴(kuò) 10-5-16-1回旋鉆機(jī)進(jìn)出場 10-5-16回旋鉆機(jī)安裝拆卸 鋼筋按現(xiàn)澆構(gòu)件執(zhí)行,其中執(zhí)行箍筋及相應(yīng)鋼筋定額 山東沒有單獨(dú)鋼筋籠定額 按箍筋執(zhí)行圓形的鋼筋
2011-06-09 17:17:17
可以套10-5-16-1回旋鉆機(jī)進(jìn)出場、10-5-16回旋鉆機(jī)安裝拆卸、泥漿護(hù)壁鉆孔混凝土樁、泥漿外運(yùn)、泥漿護(hù)壁鉆孔混凝土樁空樁費(fèi)、入巖增加費(fèi)定額子目;鑿樁頭、樁頭鋼筋整理屬于主體施工單位的工作內(nèi)容。 以上中進(jìn)出場和安裝拆卸,如果是一個(gè)工程中的兩個(gè)單位工程都需要打樁,進(jìn)出場記一次,安裝拆卸一般記取1次,如果兩個(gè)單位工程相距較遠(yuǎn)必須拆除重新安裝時(shí),可以計(jì)取2次安拆費(fèi)。 我這里采用的是山東省的定額,我看了一下別人以前提出的同樣的問題,發(fā)現(xiàn)定額里沒有泥漿制作包含在泥漿護(hù)壁鉆孔混凝土樁子目內(nèi),不能單獨(dú)列項(xiàng)計(jì)算的,鋼筋制作安裝在混凝土及鋼筋混凝土分部工程中的鋼筋工程里。如圖 泥漿制作包括在泥漿護(hù)壁鉆孔混凝土樁子目內(nèi),不能單獨(dú)列項(xiàng)計(jì)算的,沒有鋼筋籠制作安裝子目,可以套現(xiàn)澆混凝土鋼筋子目。
2011-06-07 15:40:58
支持水邊的石頭的答復(fù)
2011-06-08 08:08:48
10-5-16-1回旋鉆機(jī)進(jìn)出場、10-5-16回旋鉆機(jī)安裝拆卸、鉆孔樁、泥漿外運(yùn)、鉆孔灌注砼、鑿樁頭、樁頭鋼筋整理、然后按照現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋計(jì)入。 還應(yīng)該計(jì)算泥漿制作的費(fèi)用。 出場和安裝拆卸,如果是一個(gè)工程中的兩個(gè)單位工程都需要打樁,進(jìn)出場和安裝拆卸記取2次。
2011-06-07 15:04:52
