huanghaiding 2010-12-16 15:15:30 | 山東省 其他專業 | 1255查看 1回答
關于山東省腳手架,電梯內腳手架,如何應用,
你好, 關于腳手架措施費用,存在多處疑問,現在的工程大都有外墻面保溫,甚至有外墻面幕墻施工,整體工程腳手架,既為主體服務又為裝飾工程服務,如果在保溫施工階段,保溫公司使用外架施工,算是保溫分項也在裝飾工程的范圍內吧,現在由于外墻保溫階段不允許拆除外架,在外腳手架使用問題上存在較多的爭議,有一年施工一個工程,一至三層為臨街網點,總承包方在外墻抹灰結束后,就要拆除外腳手架,我當時是建設方,為了整個工程的利益,我們要求,施工方不要拆除,由負責幕墻施工的公司來承擔,外架子的所有租賃費,為了驅使合作成功,且給施工方,租賃費用的一點五倍,拆除費用,最初搭設的費用,最初運至工地的費用,使用結束后,送外架的費用,都有幕墻公司負擔,土建總包方強勢,不同意,且說,不樂意賺這點小錢,沒有功夫陪同他們計量,這家施工企業沒有項目管理的整體觀念,至使總工期又向后托延20天,如果在適用定額方面能明晰的話,也減少施工階段的很多事宜,還有就是電梯腳手架,有的單位在主體階段,在電梯內搭設了腳手架,在主體施工結束后就馬上拆除,有些電梯內要施工隔音層,一般由專業施工公司負責施工,不在土建總包內,是不是該架的費用也包括梯井內的隔音施工用架,最好是包括電梯安裝時用的架子,我當時在建設方時,主體施工完后,總承包方立刻拆除了電梯內的腳手架子,又有電梯安裝單位再重新進腳手架搭設,待梯井內的電梯軌道安裝結束后拆除,由于此向費用在定額說明中不詳細,工地現場管理人員不好界定,在管理上存在爭議多,不規范的現象,
已采納整體腳手架時包含了主體和裝飾。但幕墻施工要再另計算裝飾腳手架的。---見計價依據交底培訓資料。 電梯井內的隔音施工用架,最好是利用電梯安裝時用的架子,如果利用不上,只有給其計算一份腳手架啦。 幕墻施工要再另計算裝飾腳手架的。---見計價依據交底培訓資料,174-177頁。 保溫沒有明確規定,一般是借助整體腳手架的。如果不能借用只好另計腳手架了。
2010-12-16 15:29:46
