feiluodeyu 2011-04-20 12:00:34 | 山東省 其他專業(yè) | 754查看 3回答
關于工程量清單報價中的有關問題
開挖基礎土方 在編制標底時項目特征中只寫了土方類別、開挖深度以及夯實要求,但是施工中,施工單位在報價中未對基底釬探做出報價,也就是說工程量清單計價中的分子目中沒有基底釬探子母的報價,怎么處理?? 措施項目報價 大型機械進出場及安拆費中只報了“自升式塔式起重機按拆”一個項目,現(xiàn)在施工單位要求要基礎底座混凝土的簽證,應不應該給???
已采納如果當時投標時沒報,不能給了。視為包含在其他項目中。
2011-04-20 12:10:12
如果投標的時候工程量清單計價中的分子目中基底釬探子母沒報的話,就被視為包含在其中了。 如果只是計算大型機械進出場及安拆費,自升式塔式起重機的基礎可以向甲方要求簽證。
2011-04-20 12:25:49
在編制標底時項目特征中只寫了土方類別、開挖深度以及夯實要求,但是施工中,施工單位在報價中未對基底釬探做出報價,也就是說工程量清單計價中的分子目中沒有基底釬探子母的報價,怎么處理??; 基底釬探子母的報價應該包括在挖土定額工作內容里。 措施項目報價 大型機械進出場及安拆費中只報了“自升式塔式起重機按拆”一個項目,現(xiàn)在施工單位要求要基礎底座混凝土的簽證,應不應該給??? 應該給簽證。
2011-04-20 12:15:38
