zqzqlflf 2011-05-05 11:32:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 874查看 3回答
請(qǐng)教關(guān)于折梁重疊的問(wèn)題 急~~~
如圖 藍(lán)色的梁 和 紅色的梁 重疊,怎樣解決? 匯總計(jì)算軟件提示這2根梁重疊問(wèn)題補(bǔ)充:CAD圖上傳出不清楚 上標(biāo)高是5.99 下標(biāo)高是4.2
已采納是會(huì)有這種情況,建筑將中跨下部梁降低處理試一下。 “下面是3跨連續(xù)梁 如果將中部下跨梁降低處理 對(duì)鋼筋的量是否有影響?還有在導(dǎo)入圖形算量中 對(duì)外墻的抹灰及裝飾是否有影響?”哦,沒(méi)有注意,以為是圖形算量,那就要把上部的三角梁在柱位置截?cái)啵蛘邔⒘哼m當(dāng)?shù)奶Ц摺?/div>
2011-05-05 11:34:26
應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題的,你看看你是不是都用的平齊板頂?shù)墓δ?,建議直接修改其標(biāo)高再檢查是否有問(wèn)題。2011-05-05 13:04:19
主要是斜梁的下端與水平梁重疊,將斜梁做一些調(diào)整就好了。2011-05-05 14:17:23
其他類似問(wèn)題 查看更多
