貝塔 2010-05-24 23:25:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1456查看 5回答
關于基礎梁的問題
關于基礎梁的幾個問題: 1、結構說明上基礎梁的保護層是這樣規定的:基礎梁下部筋為40mm,上部筋及兩側為30mm。這樣基礎梁的保護層該怎么輸入呢? 2、擋墻的承臺梁是否也按基礎主梁定義? 3、地抬梁按框支梁節點錨固,該如何在節點設置里設置錨固長度?問題補充:基礎梁里就只有基礎主梁,能不能把地梁、擋墻的承臺梁定義為基礎連梁呢?對鋼筋的計算有什么影響? 這個工程要求的是基礎梁鋼筋伸過樁中心線5d且大于等于la,上部筋還要向下彎錨15d,我現在是定義的基礎主梁,但是這個節點我怎么也設置不了,所以才想到把它定義為基礎連梁,不知道可不可以。
1、結構說明上基礎梁的保護層是這樣規定的:基礎梁下部筋為40mm,上部筋及兩側為30mm。這樣基礎梁的保護層該怎么輸入呢? 2、擋墻的承臺梁是否也按基礎主梁定義? 3、地抬梁按框支梁節點錨固,該如何在節點設置里設置錨固長度? 答:1、結構說明上基礎梁的保護層是這樣規定的:基礎梁下部筋為40mm,上部筋及兩側為30mm。這樣基礎梁的保護層可以按C=(30*3+40)/4=32.5mm輸入。 2、擋墻的承臺梁是屬于基礎梁的一種,你要分清它是基礎主梁還基礎次梁,基礎主梁和基礎次梁它的各方面都不一樣。 3、地梁若按框支梁節點錨固,在節點設置里設置錨固長度時是無法按按框支梁節點錨固。因為框支梁只有轉換層才使用,且相應的柱也要發生改變,所以在基礎無法按此設置。見附件框支梁、柱。 4、你補充說明的問題,你可以按基礎主梁設置就行了,見圖集。
2010-05-26 07:04:28
參考一下 32.5
2010-05-30 16:09:50
1、可以按(40+40+30+30)/4=35,來設置保護層。 2、擋墻的承臺梁可以按基礎梁來設置。 3、設置如下圖。
2010-05-24 23:28:32
工程設置中逐項設置。 保護層去平均值。
2010-05-25 06:55:05
=(40+30*3)/4=32.5
2010-05-25 07:05:03
