85****@qq.com 2012-10-08 16:07:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1000查看 3回答
關(guān)于剪力墻設(shè)置于暗梁的問題
圖紙中有關(guān)于剪力墻設(shè)置暗梁的大樣,但是不明白。請(qǐng)教一下各位大俠。問題補(bǔ)充:怎樣建立暗梁構(gòu)件啊,界面尺寸,還有配筋。
已采納你這樣子的暗梁是寬度同墻寬,暗梁高度是寬度的2倍,上部鋼筋是3根22,下部鋼筋是3根22,箍筋是a8-200,
2012-10-08 16:23:16
在剪力墻中定義暗梁構(gòu)件,然后畫圖,暗梁和剪力墻的位置是重合的,但暗梁處剪力墻的配筋不變。
2012-10-08 16:11:18
在剪力墻下面的暗梁中定義就可以了 寬就是墻厚 高度就是兩個(gè)墻厚呀 鋼筋也有了 正常定義就可以的
2012-10-08 16:11:22
