  • 請教幾個關于梁和板的問題
    1,.軟件中請問兩根梁可與互相設置支座(以對方為支座)嗎? 2.圖紙上剪力墻上已經有梁了,但是設計還有暗梁,需要設暗梁嗎?門窗洞口上面梁但是距離不夠放下一根過梁,還需要設置過梁么? 3.板的標高厚度和配筋都相同的大面積板,圖紙沒有說明通常或不通長布置鋼筋,應該怎么布置?如果是通常實際施工中也沒那么長的吧,如果單板布置量也會多一些。 4.我想知道什么是投標和招標?大概知道是怎么回事,請人性化解釋一下,讓我能夠一下就懂。 請就以上問題作答 感謝!
    1,.軟件中請問兩根梁可與互相設置支座(以對方為支座)嗎? 可以 2.圖紙上剪力墻上已經有梁了,但是設計還有暗梁,需要設暗梁嗎? 需要按圖設置 門窗洞口上面梁但是距離不夠放下一根過梁,還需要設置過梁么? 這個圖紙上一般會有說明的,不夠的情況下,應該都是把上面的梁加大面積,直接澆筑到洞口上的,不單獨設置過梁,但要把梁截面加大。 3.板的標高厚度和配筋都相同的大面積板,圖紙沒有說明通常或不通長布置鋼筋,應該怎么布置? 如果是通常實際施工中也沒那么長的吧,如果單板布置量也會多一些。 圖紙上的鋼筋應該都是可以看出截斷的位置來的,一般有個勾勾就是斷開的位置,一般都是按板來布置的,通長布置和單板分開布置應該說影響不了鋼筋多少工程量的,差不多的,尤其是底筋。你可以在鋼筋算量軟件上試一下,底筋是通長布置和分板布置,基本不影響工程量的。 4.我想知道什么是投標和招標?大概知道是怎么回事,請人性化解釋一下,讓我能夠一下就懂。 招標就是建設單位想要建一個什么樣的工程,發出一份工程的具體的說明的文件,一些格式要求,最高限價的要求,并且給出工程的各個項目的工程量,然后把這個招標gong告發布出去,希望有資質的施工單位來投標報價,進行這個工程的施工。 投標就是施工單位看到了建設單位發出的招標gong告,按招標gong告的要求購買招標文件,再按招標文件的要求編寫投標文件,就是給這個工程報個價,然后按招標文件規定的時間和地點報到建設單位,建設單位從若干個來投標的施工單位中選出一個最符合招標文件要求的施工單位來進行這個項目的施工。
    2013-08-05 23:38:45
  • 1,.梁是以柱,墻為支座的,梁與梁不可以 2.圖紙上剪力墻上已經有梁了,但是設計還有暗梁,有框架梁的位置不需要設置暗梁。門窗洞口上面梁但距離不夠放下一根過梁,修改過梁的高度為梁與門窗的距離 3.板的標高厚度和配筋都相同的大面積板,圖紙沒有說明通常或不通長布置鋼筋,可以通長布置。如果是通常實際施工中也沒那么長可以搭接。如果單板布置量也會多一些,當然。 4.投標是施工方向建設方投的工程文件;招標是建設方向施工方招的施工文件。
    2013-08-06 09:52:55
主站蜘蛛池模板: 东海县| 宜阳县| 崇阳县| 大厂| 东海县| 灵璧县| 郁南县| 天祝| 霞浦县| 枝江市| 五寨县| 寿光市| 清远市| 贵州省| 芦溪县| 桃江县| 华安县| 西丰县| 陕西省| 江阴市| 福安市| 库伦旗| 进贤县| 蒙自县| 奉节县| 洛川县| 海安县| 镇远县| 方山县| 肇源县| 专栏| 来安县| 威远县| 施甸县| 商南县| 阿克苏市| 玉溪市| 开江县| 兰坪| 疏附县| 广平县|
