簡(jiǎn)單 2011-05-05 10:23:21 | 陜西省 其他專業(yè) | 486查看 2回答
請(qǐng)教專家關(guān)于圖形8.0 中樓層設(shè)置的問題
我的工程是:基礎(chǔ)底標(biāo)高為-5.8,伐板厚650和600,基礎(chǔ)梁1200,,1300,和1400高,1400高為降梁-100 結(jié)構(gòu)板面標(biāo)高-1層 -4.5,層高:3.3 1層 -1.2 ,層高:4.1 2層 2.9 ,層高:3.0 3-23層 層高3.0 請(qǐng)問樓層如何設(shè)置
已采納你的基礎(chǔ)層直接就是-4.5一下的高度就可了 別的就是你的這個(gè)層高 然后你的這一層的標(biāo)高就是你的這個(gè)數(shù)值就可了
2011-05-05 10:28:06
還有基礎(chǔ)層-5.8;層高1.4
2011-05-05 10:27:10
請(qǐng)教專家圖形算量8.0樓層設(shè)置中首層標(biāo)高為0嗎?是設(shè)置建筑標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)標(biāo)高
圖形,鋼筋軟件中樓層設(shè)置的標(biāo)高分別是結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是建筑標(biāo)高
請(qǐng)教個(gè)位大俠,怎么才能把GCL8.0及GGJ10.
請(qǐng)教個(gè)位大俠,怎么才能把GCL8.0及GGJ10.0的部分圖形截到:服務(wù)新干線內(nèi)。 以便于提問題的準(zhǔn)確性。
墻體拉結(jié)筋構(gòu)件設(shè)置正確,個(gè)別就是匯總沒有量?=
鋼筋10.0 1070版本中,墻體拉結(jié)筋構(gòu)件設(shè)置正確,個(gè)別就是匯總沒有量?請(qǐng)教了。問題補(bǔ)充:同位置的其它樓層處構(gòu)件里有鋼筋量
