  • 軟件問題
    圖形,鋼筋軟件中樓層設置的標高分別是結構標高還是建筑標高
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議圖形采用建筑標高,鋼筋采用結構標高。手工計算也是如此。 一般圖形軟件默認首層標高為正負0。鋼筋應考慮建筑和結構高差。
    2010-07-18 19:30:07
  • 用結構標高。
    2010-07-18 18:13:18
  • 一般采用結構標高來設置樓層標高,因為結構標高考慮了建筑地面做法的厚度。如建筑把第一層地面標高定為正負0,結構定為-0.05,地面做法50mm,完成后正好達到建筑地面高度。又如第二層結構標高2.95,建筑3.00,兩者標高差50mm,又正是地面做法厚度。再看兩者的層高都是3000mm[結構:2.95-(-0.05)=3,建筑3-0=3],差別主要在基礎(或地下室),基礎底標高是定死了的,結構標高比建筑低了50mm,構件頂標高也低了50mm,如果按照建筑定標高,基礎或地下室構件高度就增加了50mm,計算出來的工程量就大于了實際工程量。
    2010-07-18 18:34:15
  • 圖形,鋼筋軟件中樓層設置的標高分別是建筑標高、結構標高! 在鋼筋中首層的樓層高度要少一個地面做法的高度也就是“首層地面結構標高”!
    2010-07-18 18:18:24
  • 算量用建筑標高,鋼筋用結構標高喲。
    2010-07-18 19:47:15
主站蜘蛛池模板: 余江县| 集贤县| 长子县| 山东省| 湘西| 南漳县| 定州市| 常山县| 天水市| 贵德县| 江孜县| 永胜县| 诸暨市| 兴安盟| 西贡区| 昆明市| 临湘市| 孟津县| 闽侯县| 尚义县| 水富县| 内乡县| 永和县| 游戏| 加查县| 屯昌县| 阜宁县| 克什克腾旗| 侯马市| 平安县| 巨野县| 延庆县| 海宁市| 通道| 宜兴市| 汉阴县| 修武县| 铁岭县| 彭山县| 四子王旗| 金沙县|
