飛揚 2008-07-27 09:15:48 | 陜西省 其他專業 | 436查看 1回答
請教個位大俠,怎么才能把GCL8.0及GGJ10.
請教個位大俠,怎么才能把GCL8.0及GGJ10.0的部分圖形截到:服務新干線內。 以便于提問題的準確性。
已采納1、服務新干線截圖 點新干線上的好友(或者部落群),進入同好友的聊天頁面,那上面有一個像電視機而且上面有一個小紅方框.你點那個下拉鍵,里面有快速截屏和高級截屏,你點快捷截屏.這時你用鼠標指向你要上傳的內容.然后拉框選擇.這里選擇的內容就在新干線上的好友里了,你點左鍵,然后點右鍵.點圖片另存為.你記得你的文檔存那里的.最好存在桌面上.那樣更好找些.存好后.你回到提問或者回答的頁面/點瀏覽.選擇你先那個文件,點打開.然后點提交就可以了 如果你點高級截屏,那樣就可以在上面寫字.做法同快速截屏差不多,唯一不同的是.你拉框選擇后.在拉框的上面會出來一排圖形.你可以寫字之類的.弄好雙擊就回到好友頁面去了,<寫字畫圖這個,你可以慢慢摸索一下>,祝你成功 2、QQ軟件截圖 按ctrl+alt+a,這三個組合鍵,即可直接截取屏幕上的圖片。然后粘貼到QQ對話框,另存為即可。 3、鍵盤上的print鍵,按一下就可以截取屏幕上所有的信息。 然后在打開XP系統自帶的畫圖軟件,新建一個空白的文件,點擊鼠標右鍵,選擇粘貼,修改好后,保存即可調用。
2008-07-27 09:15:48
